От три коли в семейството последната, най новата и най запазената отвътре и отвън е от Австрия.Вътре даже миришеше на ново.Много запазена на малко километри имам чувството че са реални инак не мога си обясня как може толкова да е запазена вътре.Съответно бяха сменени предна гредичка, магарето, дисковете , барабаните, ауспуха, некви тръбички по климатика и други железа отдолу.Всичко беше покрито с некъв бял прах леко мазен на пипане и парещ.Не знам що като ида при джамбазите първите думи са че колите са от Германия или Австрия.Това сигурно значи че трябва да я купя на доверие.Колата е Фиат брава.Другата брава/96г./ и алфата/края на ноември 97г./ нямат грам ръжда.Така или иначе на фиатчето му сменихме ангренажа, феродото и маслото както си му е реда макар че феродото беше ново, маслото бистро, ангренажа на има няма 1500км, щото месец след тамошния годишен прегледа, собственика я е спрял от движение.Даже и някаква винетка имаше.Изглежда че там за преглед им сменят всичко, ама мен не ме топли щото така или иначе ги сменям тия работи.Друга кола от гореспоменатите държави няма да купя.
This is a sticky topic.
Първоначално публикувано от alfa_romeo_forever Покажи съобщениеКолеги , мога ли да сваля от пред решетката на моята , без да свалям бронята ?
Отвори предпия капак и на гредата имаш алуминиева табелка...на нея си пише.Другия вариант- в мануела ... и там са го написали.Можеш също и в аутодатата или пък в Епер-а.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци-ex.
Първоначално публикувано от D.R.B. Покажи съобщение550 грама,но не е добре да се пълни на макс!
И какъв е проблема ако се зареди колкото дават по-каталог ?
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеЗатова написах 17 бара!Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
Първоначално публикувано от alfista 96 Покажи съобщениеИ какъв е проблема ако се зареди колкото дават по-каталог ?
Това с 17 бара е малко подвеждащо! Зависи околната температура.Ако На вън е 5-10 градуса , малко трудно ще стигне 17 бара. И ако е 30-40 градуса на вън подминава тез 17 бара.Така че между 15 и 20 бара е нормалната граница за високо налягане ,и между 2-3 бара за ниско.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеВ описанието ти има доста истина, но направо си го дават по каталог при топло време 17 бара. Като е по-студено пак ще ги стигне, нали се сещаш защо?Alfa Romeo 147 1.9JTD 115H.P.-The First
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеВ описанието ти има доста истина, но направо си го дават по каталог при топло време 17 бара. Като е по-студено пак ще ги стигне, нали се сещаш защо?Това са показания при 20 градуса на околната среда.При 15 градуса показанията са още по зле
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B...5941194575419/Last edited by alfista 96; d.m.y г., 11:50.Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
Първоначално публикувано от alfista 96 Покажи съобщениеГотов ли си да се обзаложим ? .
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеНямаш проблеми, доста съм се борил с климатициAlfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
